设置异形拱梁
**使用背景 **
当您的工程中有下图中类似的拱梁时可以使用“设置异形拱梁”功能。
【第一步】:正常绘制梁,在“梁二次编辑”分组下选择“设置异形拱梁”;
【第二步】:左键选择需要操作的梁,在弹出的“设置异形拱梁”界面中进行参数设置,可以设置单栱或半拱,生成方式可以是梁顶底同时起拱、只梁顶起拱、只梁底起拱,参数可以输入起拱高度、起拱半径、起拱点距离设置,点击“确定”生成拱梁;
1.拱起点距离(mm)(示意图中为“梁顶拱起点距离”或“梁底拱起点距离”):拱的起点到梁起始端点的距离。
2.拱终点距离(mm)(示意图中为“梁顶拱终点距离”或“梁底拱终点距离”):拱的终点到梁起始端点的距离。
3.起拱高度(mm):梁顶起拱的拱高指的是从梁顶标高到拱顶的距离,梁底起拱的拱高指的是从梁底标高到拱顶的距离。正值代表向上起拱,负值代表向下起拱。
4.起拱半径(mm):梁顶起拱的半径指的是梁顶拱的半径,梁底起拱的半径指的是梁底拱的半径。正值代表向上起拱,负值代表向下起拱。
