过梁
过梁分为矩形过梁、异形过梁和标准过梁三种类型。
一、矩形过梁属性列表:
2.截面宽度:默认值为空时,过梁的宽度为其所在的墙图元的宽度。
3.截面高度:过梁的截面高度。
4.中心线距左墙皮距离:沿绘图方向,过梁中心线距离左侧墙体外侧墙皮的距离。
5.全部纵筋:指上部钢筋和下部钢筋之和,依照图纸输入,输入格式为:数量+级别+直径,若有多种直径时用“+”连接。将属性中上部纵筋和下部纵筋信息全部删除,全部纵筋信息即可输入。
6.上部纵筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16,不同的直径使用“+”连接,区分上下排时用“/”分开。例如2B12+2B10,4B12 2/2。
7.下部纵筋:同上部钢筋。
8.箍筋:参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《三、门窗洞》->02过梁
9.肢数:可通过点击三点按钮选择肢数类型。
10.材质:不同的计算规则对应的材质有所不同 ,提供现浇混凝土、预制混凝土、砖三种选项。
11.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
12.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。采用符号C表示,这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
13.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
14.泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。
15.泵送高度:泵送砼高度。
16.位置:确定过梁是在门窗洞口的上方还是下方,默认为洞口上方。
17.顶标高:确定过梁的标高,当选择洞口上方、洞口下方时,顶标高能够自动显示洞口顶标高加过梁高度和洞口底标高。
18.起点伸入墙内长度:过梁的一端,从门窗洞口边开始算起,伸入墙内的长度,单位为mm。绘制时距离墙图元起点较近的一端被称为起点。
19.终点伸入墙内长度:过梁的一端,从门窗洞口边开始算起,伸入墙内的长度,单位为mm。绘制时距离墙图元起点较远的一端被称为终点。
20.长度:默认为(500),过梁图元长度为其所在门窗洞的洞口宽度+起点伸入墙内长度+终点伸入墙内长度。
21.截面周长:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。
22.截面面积:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。
23.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
24.钢筋业务属性
25.侧面纵筋:参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《三、门窗洞》->02过梁
26.拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。
27.其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以通过其它箍筋来输入。
28.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
29.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
30.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
31.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
32.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
33.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
34.土建业务属性
35.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
36.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
37.模板类型:组合钢模板,木模板,复合木模板。
38.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
39.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
40.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、异形过梁的属性列表:
1.新建异形过梁:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。
2.截面形状:可以点击当前属性值框后,再点击出现的三点按钮进行编辑。
3.截面宽度:截面外接矩形的宽度。
4.截面高度:截面外接矩形的高度。
5.截面周长:软件根据过梁本身的形状计算出的截面周长。
6.截面面积:软件根据过梁本身的形状计算出的截面面积。
7.其它属性与矩形过梁属性类似,参见矩形过梁属性列表。
