GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
1、自动套做法时无法自动套取的该如何处理?
解决方法:在“定义”界面中,可以对自动套做法进行方案维护。
新建构件--输入匹配条件--添加相应的做法即可。
2、做法刷窗口中没有构件是什么原因,如何还原?
解决方法:A、构件被过滤了,通过“不过滤”取消筛选
B、楼层切换到没有建立构件的楼层,切换至有构件的楼层即可
3、查询外部清单等窗体关闭后,如何再显示
解决方法:点【查询】功能
4、条基套做法时工程量表达式只有满堂脚手架面积的代码
解决方法:其他体积及面板的代码可以在单元构件中套做法。
5、如何设置工程量代码?
解决方法:定义界面,套一个清单项,或定额子目,在工程量表达式中设置
套做法时,所选清单项,软件显示为借项是什么原因?
解决方法:①新建工程时,没有选择清单库定额库;②借用外地清单
自动套做法是否可以按照用户的习惯新建?是否可以只套清单不套定额?
解决方法:自动套做法方案维护中,你可以在清单模式做法中只套取清单项保存即可,只有清单项。
防水如何套做法?
解决方法:在相应构件里,例如屋面,就在屋面里,选对应的工程量代码就成;基础就在基础里;楼地面的需要在属性里设置一下计算,其他的都通过代码
