云计价GCCP5.0
                                                             数据导入
5.3.1导入excel
在编制招标文件时,当前工程可能和以前的工程相似,而之前工程是通过其他方式编制的,这种情况下,可以通过把含清单(定额)的excel报表导入软件,然后进行简单修改,完成当前工程招标文件的编制。
步骤一:【一级导航栏】选择【编制】,【项目结构树】选择单位工程,【二级导航栏】选择【分部分项】,然后点击【功能区】的【导入】,选择【导入Excel文件】;
步骤二:在【导入excel表】窗口中,首先选择需要导入的相似工程的excel报表,然后选择需要导入的excel表中的数据表,再选择数据表需要导入到软件中的位置;
步骤三:检查软件自动识别的分部行、清单行(子目行)是否有出入,并对错误地方进行手动调整,可以使用过滤功能快速筛选某一类数据进行检查;
步骤四:检查调整后,点击【导入】,选中数据表中的数据即导入到软件相应的位置。
使用技巧:
对软件识别的数据表进行调整时,可以通过ctrl+鼠标左键、shift+鼠标左键进行批量选择,然后进行批量修改;
识别后的数据表导入软件中时,如需要覆盖软件中已有的数据,可以勾选【清空导入】,然后再点击【导入】。
5.3.2导入算量
一般在编制造价文件时,有两种方式:其一为单人作业,即自己在计量软件中画图、算量、列项,然后导入到计价软件中调整价格;其二为协作模式,即一人在计价软件中列项,一部分人在计量软件中算量,两部分人同步作业,待算量的工作完成后,负责计价或计量的人将工程量填入到计价软件的各项中。
5.3.2.1导入工程算量文件:
步骤一:一级导航选择【编制】,二级导航选择【分部分项】,项目结构树定位在需要导入的单位工程中,功能区选择【导入算量文件】如图;
步骤二:选择需要导入的算量工程,软件支持GCL9,GCL10,GQI2,GQI3,GDQ2,GMA1格式导入;
步骤三:导入的窗口支持分部分项和措施项目导入,选择需要导入的做法,点击导入;
步骤四:导入成功后,可以在计价软件的【工程量】列,点击,可以看到量的来源;可以进行选择是否应用该量。
步骤五:对于未在算量中套做法的情况,软件也会把构件的量提取过来,在软件中查看。
5.3.2.2二次导入算量工程文件:
步骤一:选择【导入算量文件】,进行导入相同算量工程,点击打开;
步骤二:软件将对导入的算量工程和现有计价工程进行匹配,对于匹配上的打钩,对于新增的给出“”,对于更改的给出 “”提示;
步骤三:根据自身情况,选择要导入的做法,选择【导入】。
5.3.2.3追溯计算过程:
步骤一:当计价软件导入算量文件后,在分部分项、措施界面的【属性窗口】点击【工程量明细】
步骤二:当鼠标点击工程中的清单、子目时,“算量计算式”中可显示计算过程,如图:
使用技巧:导入的算量工程的清单库、定额库需要和计价工程的一样方可导入。
