云计价GCCP5.0
编辑当前期
1.1当前期设置
  建设项目按照合同约定(一般为一个月)进行进度报量,施工单位根据约定的计量分期上报当期完成工作量,上报当期进度工程量时需要标注本期的施工起止时间,甲方会根据上报的分期起止时间审核当期完成量。
软件操作 :
步骤一:选择当前期,软件默认是第一期,只能对当前期的各项数据进行编辑。
步骤二:设置当前期时间,例如:第一期时间是一个月,从2015年5月27日至2015年6月27日
1.2当前期工程量
  建设项目的分期设置完成后,需要填写当前期各项工作的完成量进行进度报量工作,当期清单完成量可能按实际完成工程量填写,也可能按照合同比例等方式进行填写。
软件提供了三种填写当前期完成清单工程量的方法。
1.直接输入当前期完成工程量
步骤一:找到“第n期量”(n为当前期),输入工程量(带★的列是当前期,可以编辑);
2.设置完成比例
步骤一:找到“第n期比例”(n为当前期),输入完成比例(带★的列是当前期,可编辑);
3.批量设置完成比例
步骤一:框选或使用ctrl+鼠标左键点选当期完成比例相同的清单。
步骤二:选择完成,右击鼠标点选“当期比例”
步骤三:在弹出的窗口中输入当期完成比例
步骤四:完成批量设置当期完成比例
4.当期工程量同合同量
步骤一:选择当前期清单工程量单元格
步骤二:单击鼠标右键,点击“同合同工程量”
步骤三:单击同合同工程量,第一期量和合同量相同
