关于广联达云计价平台GCCP5.0
云计价平台介绍
概算
招投标
协作模式
软件功能详解
结算
审核
工程量输入
5.2.1工程量表达式
在实际工作中,清单的工程量,一般是通过算量软件计算或手算,但提量时需要将多个部位的工程量加在一起,并将计算过程作为底稿保留在清单项中。
步骤一:【一级导航栏】选择【编制】,【项目结构树】选择单位工程,【二级导航栏】选择【分部分项】,然后选中一清单行,点击【工程量表达式】,输入各工程量,进行算术计算;
步骤二:计算式输入完成后,敲击回车,工程量自动计算完成。
使用技巧:
在输入工程量表达式时,可以用大括号对各部分工程量进行备注,方便后期查看。
5.2.2工程量明细
在实际工作中,有些工程量不是通过算量软件计算,而是手工算量,因此希望能将计算手稿保存在软件中,方便查看和核对。
步骤一:【一级导航栏】选择【编制】,【项目结构树】选择单位工程,【二级导航栏】选择【分部分项】,选中一清单项,然后点击属性的【工程量明细】;
步骤二:在【工程量明细列表】中,根据计算手稿,将计算手稿列入到软件中。
