7.1找回历史工程
在编制预算过程中,由于一些突发情况,导致电脑自动关闭,工程文件未进行保存,希望可以通过历史工程找回。同时软件能给出历史工程位置,方便找回。
步骤一:点击【一级导航栏】的【GLODON广联达】,选择【找回历史工程】;
步骤二:在弹出的【找回历史工程】窗口,输入查找的时间范围和文件名,然后点击【过滤】;
步骤三:根据过滤的结果,找到需要查找的历史工程,然后点击【保存】;
步骤四:在弹出的【另存为】窗口,选择历史工程保存的位置,点击【保存】,历史工程即被找回。
使用技巧:
若对于这些工程已不需要,可以点击清除,减少空间。
7.2定时保存
在做工程时,根据需要设置的保存时间进行保存工程,防止由于手动未进行工程的保存,而导致的工程数据的丢失。
步骤一:点击【一级导航栏】的【GLODON广联达】,选择【选项】;
步骤二:在【选项】窗口,点击【系统选项】中的【其他】,勾选【工程文件管理】的【定时保存】,并在右侧的【间隔时间】中选择需要设置的保存时间;
步骤三:软件默认给出工程文件默认保存位置,你也可以更改保存位置。点击确定,完成操作。
7.3设置密码
在招投标阶段,项目招标控制价未公布前或在编制投标报价过程中需要保密,希望可以通过对文件进行加密,防止信息暴露;
步骤一:点击【一级导航栏】的【GLODON广联达】,选择【设置密码】;
步骤二:在【设置/取消密码保护】窗口,输入需要设置的密码,点击【确定】,即完成设置密码。
7.4配色方案
在编制工程文件时,需要根据自己的使用习惯,对清单、子目的人材机进行字体样式、字体大小、前景色、背景色做设置;
步骤一:【一级导航栏】选择【编制】,【项目结构树】选择单位工程,【二级导航栏】选择【分部分项】,然后点击【一级导航栏】右侧的,选择【配色方案】;
步骤二:在【配色方案】窗口,首先选择需要配色的项目行;
步骤三:选完【项目行】后,在【字体及颜色设置】中,根据需要设置项目行的字体样式、大小、字体色、背景。
步骤四:选择其他项目行,然后进行字体及颜色设置,所有项目行配色方案设置完成后,点击【确定】,即完成单位工程的配色方案。
使用技巧:
通过快捷键F12,更快速打开【配色方案】界面。
7.5保存打开
对于已完成或未完成的工程,需要能够保存在一个位置,并且能够在其他时间,甚至是其他有网络的地方打开再次利用。
7.5.1 保存工程
步骤一:点击【标题栏】的保存图案,工程即会保存在默认存储位置。
7.5.2 另存工程
步骤一:点击【一级导航栏】的【GLODON广联达】,选择【另存为】;
步骤二:在弹出的【另存为】窗口,选择将工程文件保存的位置【云文件】或【本地文件】,然后点【保存】。
7.5.3打开工程
步骤一:启动软件,进入工作台。在【最近文件】中,可以看到最近编辑保存的20个文件,从中找到想要打开的文件,双击打开;
步骤二:当工程不在【最近文件】中时,可以通过【云文件】或【本地文件】找到想要打开的工程,然后双击打开。
7.6快捷布局
在套取清单定额过程或在检查清单定额数据时希望界面最大化;
步骤一:点击状态栏快捷布局,分为:
软件默认快捷布局1。
步骤二:根据需要选择布局二或三。
