云计价GCCP5.0
最终用户许可协议
“广联达最终用户许可协议”(以下简称“本《协议》”)是您(如果您合法地持有正版软件产品)与广联达科技股份有限公司(以下简称“广联达公司”)之间的有关本《协议》随附的软件产品的法律文件。软件产品包括计算机软件及相关介质、印刷材料、或电子文档、和基于 Internet 的服务(以下简称“软件产品”)。
您一旦安装、复制或者通过其他方式使用广联达公司软件产品,即表示您同意接受本协议的各项条款和条件的约束。如果您不同意本《协议》中的条款,请不要安装、复制或使用“软件产品”;
本协议包括:
1、软件产品使用权的许可;
2、服务及支持;
3、权利限制说明;
4、有限责任条款;
5、关于某些特性的告知及要求您关注此类告知的提醒。
一、软件产品使用权许可
1、广联达公司只授予本软件产品在中国大陆地区的以下非专有使用权,不包括版权其他权利的转让:
2、只在单台计算机安装、使用、显示、运行本软件产品的一份副本。
3、未经广联达公司许可,不得将本软件产品安装在未经广联达公司明示许可的其他终端设备上。
二、服务及产品升级
1、根据您与广联达公司之间的其他有效协议或广联达公司的关于软件产品的其他文件(如用户手册),广联达公司向您提供与软件产品相关的服务、培训等;本《协议》并未对利用本软件产品使用的广联达的其他服务规定相关的服务条款。对于这些服务,一般有单独的服务条款加以规范,您须在使用有关服务时另行了解与确认。单独的服务条款与本协议有冲突的地方,以单独的服务条款为准。如您使用该服务,视为对相关服务条款的接受。
2、广联达公司保留在任何时候通过为您提供本软件产品的替换版本或修改版本,或本软件产品升级的权利,以及为这类替换、修改或升级收取费用的权利。
3、服务、升级过程中,广联达公司可能更新、增补软件产品组件,除非广联达公司就这些组件或升级产品设定有专门条款,否则本《协议》适用于上述组件及升级产品。
4、如果广联达公司向您提供本软件产品的任何升级产品(或替换、修改版本),您对软件产品的所有先前版本将不再被许可使用。
三、权利限制说明
本软件产品著作权归广联达公司所有,广联达公司已向中国版权保护中心进行了著作权登记并取得了“计算机软件著作权登记证书”。广联达公司拥有依据《中华人民共和国著作权法》及其他所有现行中国法律所能够取得的一切合法权利,这些权利包括但不限于(一)发表权;(二)署名权;(三)修改权;(四)复制权;(五)发行权;(六)出租权;(七)信息网络传播权;(八)翻译权;(九)应当由软件著作权人享有的其他权利。
据此,我们要求您:
1、不在本协议规定的条款之外,使用、复制、修改、出租、租赁或出借或转让本软件产品或其中的任一部分。
2、只在一台计算机上通过加密锁方式使用一份本软件产品正式版;一份“软件许可”不得在不同的计算机共同或同时使用。
3、除非广联达公司专门书面许可或使用本软件产品的每一节点及终端都已专门购买使用许可,不得将本软件产品用于多用户环境或网络系统上:
4、不得对本软件产品进行反向工程、反向编译或反汇编。
5、在本软件产品的所有副本上附有与原件相同的商标及版权标识。
6、不得进行其他可能损害广联达公司软件产品著作权或其他合法权益的行为。
作为软件产品版权所有者,我们善意地提醒您,任何违反本许可协议的行为都将导致您承担包括但不限于失去要求对您持有的任何本公司软件产品提供服务的权利及停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等形式的责任。
四、有限责任条款
我们将以最大的努力保证您基于合法持有的软件产品所产生的一切合法权利,但是:
1、广联达公司已通过ISO9000质量体系认证,我公司的软件产品已取得中华人民共和国国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”和北京市科学技术委员会颁发的“软件产品登记证书”,符合国家质量标准。但由于软件产品自身的特殊性和软件开发技术发展的局限,因此对于软件产品的缺陷和失误,广联达公司将只承诺通过更换或打补丁等方式进行补救,不承担除此之外的其他责任。
2、任何情况下,广联达公司不就因使用或不能使用本软件产品所引起的任何损失(包括但不限于因人身伤害或财产损坏而造成的损害赔偿,因利润损失、营业中断、商业信息的遗失而造成的损害赔偿,因疏忽而造成的损害赔偿,或因任何金钱上的损失或任何其损它损失而造成的损害赔偿)承担赔偿责任,即使广联达公司事先被告知该损害发生的可能性。即使补救措施未能达到预定目的,本损害赔偿排除条款将仍然有效。
3、广联达公司对于用户使用侵害我公司版权等权利的软件所产生的后果不承担任何法律责任;并保留采用法律手段追究以任何方式侵害我公司版权等权利者的法律责任的权利。
五、关于某些特性的告知及要求您关注此类告知的提醒
1、您在使用软件产品时,应软件产品的安装、使用提供合法、安全、兼容、适用的相关硬件和软件配置。因未提供上述软、硬件配置而导致的损失(包括但不限于因意外断电或病毒而导致的数据损坏等损害后果)将由用户自行承担。
2、广联达公司致力于为广大用户提供功能更加完备的软件,您在使用软件产品过程中,应及时与我们联系以更换升级版本的软件,用以替代旧版本并停止旧版本的使用。
3、软件作为计算工具,其运算结果的正确性有赖于用户的正确操作和专业判断。因您未能正确操作或自身判断而导致的损失,将由您自行承担。
4、任何情况下,由于您同第三人的合同约定不明确,或对产品及技术支持的不正当使用造成的同第三人的纠纷,应您的要求,我公司仅在技术层面做出诊断和解释,但对责任的承担不作保证。
5、在您使用软件过程中,软件中的数据库以相关职能部门颁布的定额本为依据,如果定额单价与消耗量合计不能配平时,软件以定额单价为准采用补差项进行配平,如果由于单价数据与消耗量数据有差异而引起的争议,请咨询相关职能部门,相关职能部门确定并颁布勘误后,我公司负责数据的修改,但不承担其他相关损失。
6、在您使用软件过程中,软件中对专业理解以职能部门颁布的定额本及相关文件为依据,如果出现专业理解有疑义,请咨询相关职能部门,相关部门确定并颁布文件后,软件再统一处理,在使用过程中如果由于专业理解差异而引起的争议损失,我公司负责按照相关部门颁布的文件进行合理更正,但是不承担相关损失。
7、在您使用软件过程中,对于相关职能部门发布相应勘误信息或相关文件,我公司原则上在发布信息后的45天内完成相关内容的内部更新,特殊情况下会有所延时,(如果您有特殊需要,可以与您所在分公司相关人员进行协调,我们进行特殊协调处理)在中间过程中的工程数据与发布信息前的数据保持一致,请您重点关注相关内容是否符合您工程的需要,如果由于上述原因而引发损失,我公司负责相关内容的及时更新,但不承担相关损失。
8、在您使用软件过程中,由于定额勘误,相关文件内容更新引起的软件版本更新,导致软件计算结果会与更新前数据存在计算差异,若由于计算差异引起损失,我公司只负责在合理范围内的计算差异修正,但不承担相关损失。
9、在您使用软件过程中,因相关规定和行业惯例、习惯做法、约定俗成等等的变化,以及软件行业技术水平的发展,软件新版会进行计算优化,所以不同版本软件的计算结果有可能存在差异。为避免因此给您带来的不便和不必要的损失,建议您根据自身情况和业务、经营需要及时选择升级软件或其他措施。如果由于上述计算差异引起损失,我公司将负责在合理范围内的计算差异修正而无需承担其他任何法定或约定责任。
10、对于本许可协议未明确的某些特性,我们将根据需要选择书面、电子、即时通讯等方式随时告知,这种告知,只能以不特定的用户和其他受众为对象,不能保证最终的结果,请您对此类告知给予必要的关注。
六、产品用户体验改善计划隐私声明
广联达产品用户体验改善计划(以下或简称为“本计划”)是广联达的产品团队为了改善广联达产品的用户体验而启动的通过收集、统计、分析产品使用数据,达到提高产品质量、推出对用户有帮助的创新安全服务的目的。在您使用时,我们可能会收集、统计、分析与产品自身有关的内容,用户承诺知悉本计划相关内容并同意加入本计划。
收集、统计、分析数据包含并不限于如下类别:
1、产品功能使用量收集、统计、分析
1) 统计原因
为了应对用户新的需求,我们会持续增加和改善产品功能,因此我们需要知道每个产品功能的使用量,即有多少用户在使用这个产品功能。以便我们能够对每个产品功能的重要性做出正确的判断,指导我们调整产品功能的研发优先级。
以下仅为举例的目的,例如通过统计,发现使用A功能的用户非常多,而使用B功能的用户非常少,那么我们可能会将更多的研发工程师投入到A功能,快速改进A功能,让用户有更好的使用体验。
2) 统计时机和内容
当您使用功能模块时,会将此功能的名称和应用程序唯一识别码报告给安全中心。具体报告方法为访问服务器的一个页面,服务器根据该页面的被访问次数统计功能使用次数。这种统计方法和知名网站统计每个页面的访问量方法相同,我们只统计产品功能的使用次数,不涉及您个人数据。
2、产品功能改进收集、统计、分析
1) 统计原因
由于用户的实际使用环境千差万别,即使在产品设计时尽量考虑周全,也总是会出现在用户的特殊环境中无法处理的情况。为了帮助功能改进,产品会把一些明显异常无法处理的情况进行回传。工作人员通过对这些异常情况进行分析,从而迅速改进产品。
3、程序错误日志
1) 统计原因
当程序出现意外错误或崩溃时,程序会自动生成一个错误日志。程序需要向广联达安全中心上报程序或系统产生的错误日志,以便我们能 定位程序错误或崩溃的原因,改善产品质量。产品在发布前都经过严格的测试,因此程序极少会出现错误或崩溃,所以您连网上报程序错 误日志的可能性非常低。
2) 统计的内容和时机
错误日志是产品在出现错误或崩溃时程序自动记录的运行信息:包括程序运行时关联的程序,以及导致出错或者崩溃的相关模块的信息。 该信息仅包含程序本身的出错信息,绝不涉及任何用户个人数据。在程序发生意外错误或崩溃后,程序会将生成的错误日志上报,若由于 网络较忙无法上传,则在程序下次启动后检测到未上传错误或者崩溃日志时,进行上传。
4、参加用户体验改进计划目的为完善用户体验
本计划严格遵守国家有关的法律法规,对相关数据信息的收集是完全匿名的,同时我们不会将收集的信息与其他任何个人信息进行匹配存储。我们仅为了提高产品对用户的服务质量和效率而收集相关信息,并将这些信息用于努力改善产品使用体验,绝不会因此而向您推送任何与产品和服务无关的信息。
本授权协议将持续有效直至其终止。您可通过销毁软件和文档及其任何形式存在的副本或合并部分而终止本协议。若您未能遵守本协议的任何条款规定,则本协议也将自动终止。一旦协议终止,您同意销毁软件和文档及其任何形式存在的副本或合并部分。
广联达科技股份有限公司联系方式:
总部电话:010-82342000
总部传真:010-62978944
全国服务监督电话:400-166-166-6
E-mail:webmaster@glodon.com
