关于广联达云计价平台GCCP5.0
云计价平台介绍
概算
招投标
协作模式
软件功能详解
结算
审核
业务背景:
周转材料,指的是能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态的,非固定资产的材料,比如钢模板、木模板、脚手架以及钢架杆、扣件、模板、支架等都是可周转材料。
房修工程中也用到很多周转材料。这些周转材料要么租赁而来,要么是现有材料摊销。以模板为例,有业务规定如下:
模板按组合钢模板、木模板分别编制,其中模板材料用量均为一次投放量,周转性材料以租赁形式计算基价,参考租赁期为:基础、圈梁为14天;柱、梁、板、墙、扶梯为21天;挑檐、雨篷为28天;其他为21天,同时扣除钢模板、钢支撑回库维修费。如不实行租赁时,按表(一)、表(二)规定计算摊销价。
钢模板摊销系数(表一)
木模板摊销系数(表二)
第一步:在分部分项/预算书编辑界面的功能区中,找到功能
按钮,点击该功能按钮,在下拉列表中选择【周转材料】,进入如下窗口:
第二步:在A区中选择设定周转方式。B区中根据选择的周转方式,显示相应的系数。软件中根据相关规定预设了系数,如果该数据不能满足要求,可以直接手工更改。
软件默认周转材料的计算方式为摊销方式,如果设定为“租赁”则,该材料在名称上会有明显标记,如下图:
