安装费用
业务背景:
安装增加费是指在安装工程施工过程中为了完成施工而增加的一些技术性措施费用,进入分部分项费或措施项目费,一般包括“超高增加费”、“高层建筑增加费”、“安装与生产同时增加费用”、“有害环境增加费”、“脚手架搭拆费”、“系统调试费”等费用,
安装增加费计算规则:一般以“人工费”或“机械费”或“人工费+机械费”为计算基数,乘以系数(或费率)计算,具体计算规则参照当地规定。
1、统一设置安装费用
步骤一:一级导航切换到【编制】,项目结构树切换到单位工程,二级导航切换到【分部分项】页签;
步骤二:在功能区选择【安装费用】,弹出窗口,对整个工程统一设置安装费用;
步骤三:窗口上方右侧显示费用项说明,当在左侧选择一个费用项时,右侧显示当前工程中需要计取该项费用的章节,以及计取规则;窗口下方为费用项设置窗口,当选择一个费用项时,下方窗口列出该费用项各册的计取标准,各列数据都可以按需要调整;
步骤四:按主册记取时,左下角【按章册规则自动记取】去掉勾选,并选择作为主册的规则则,点击【确定】即可完成记取,安装措施定额自动插入,工程量自动计算;
步骤五:按章册规则记取,左下角【按章册规则自动记取】需要勾选,对应的章册规则会自动勾选,无需其他操作,直接点击【确定】即可完成记取,安装措施定额自动插入,工程量自动计算;
2、批量设置子目安装费用
步骤一:只有部分子目计算安装费用的,不能够使用统一设置安装费用。首先选中需要计算的子目范围,然后点击【安装费用】下拉选项,选择【批量设置子目安装费用】。
步骤二:选择要记取的安装费用和相应的计算规则,点击确定完成记取。
使用技巧:
1、记取位置:
点击记取位置,可以修改安装费用的生成位置;
对于清单计价:1、对应清单;2、指定清单,3、指定措施;
对于定额计价(仿清单):1、对应分部;2、指定分部;3、指定措施;
2、分册规则修改
在规则名称的下拉框选择【更多】时,支持跨册选择相关的规则以及补充规则;
弹出【当前工程】页签,可以选择其他册的该费用规则;
