关于广联达云计价平台GCCP5.0
云计价平台介绍
概算
招投标
协作模式
软件功能详解
结算
审核
查看分部、清单、定额下的单价费用构成,根据实际情况修改费用构成。
步骤一:一级导航切换到【编制】,项目结构切换到单位工程节点,二级导航切换到【分部分项】或【措施项目】,查看数据编辑区下方的属性窗口,切换到【单价构成】页签,会显示出当前定位到的分部、清单、子目下的费用构成项;
步骤二:【单价构成】窗口中右键点击【显示工具栏】功能,则页签上方会显示出相应功能选项,如下图;
步骤三:【载入模板】可以载入后台其他模式、其他专业或自行保存的模板;
步骤四:【保存模板】可以将自行修改过的模板进行保存,并重复载入调用;
步骤五:【插入】、【删除】、【上移】、【下移】功能,可以在当前界面中根据实际情况自行修改费用行;
步骤六:【保存修改】可以将当前模板的修改应用到以下范围:【应用到当前项】、【应用到当前分部】、【应用到同名称单价构成】、【应用到整个单位工程】;
步骤七:【放弃修改】则单价构成模板恢复到默认原始状态。
使用技巧:
属性窗口中右键的【显示工具栏】功能在【单价构成】页签勾选后,【工料机显示】、【标准换算】、【特征及内容】、【工程量明细】等页签中也显示工具栏。
