关于广联达云计价平台GCCP5.0
云计价平台介绍
概算
招投标
协作模式
软件功能详解
结算
审核
定额单位转换
在套定额组价时,定额一单位能当工程量更直观;举例:清单量为50m³的挖基坑土方,套取定额1-4挖地槽、地坑深1.5m以内一、二类土100m³,工程量为0.5;当转换1单位时,工程量为50;更符合造价工作者每平方经验值的思维方式。
1、定额一单位
步骤一:一级导航选择【编制】,二级导航定位在【分部分项】,在功能区选择【定】,下拉选择【定额一单位】,如图:
步骤二:弹出【执行范围】选择窗口,如图所示:
步骤三:根据实际使用需要,选择执行范围,点击确定,即可将定额单位转换为1单位。
2、定额恢复单位
步骤三:根据实际使用需要,选择执行范围,点击确定,即恢复为定额单位。
使用技巧:
1. 执行范围选择【选中子目行】,执行效果为:只有选中的定额单位变为1单位,且不影响后续定额插入,即再插入定额,单位仍为定额单位。
2. 执行范围选择【本单位工程】,执行效果为:当前单位工程所有定额单位变为1单位,且在当前单位工程中插入定额,单位也是1单位,但是不会影响该项目下其他单位工程的定额,即其他单位工程定额仍为定额单位。
3. 执行范围选择【整个工程】,执行效果为:整个项目下所有单位工程中的定额单位均变为1单位,且在任意单位工程中插入定额,均为1单位。
