市政算量GMA2018
1、沟槽、基坑挖方如何计算?
原理:
情况1:单独计算时:
1)清单工程量:
挖方:
不考虑工作面和放坡,基坑计算整个的挖土体积,沟槽体积会扣减与基坑相交体积;
填方:
沟槽管顶覆土和至路床顶都是“回填体积”为井边到井边;“扣除的管道体积”也是从井边到井边的,如图红色部分;
基坑回填体积为基坑回填总体积扣除检查井、扣除管道后的体积,如图绿色部分;
2)定额工程量:
挖方:
当“井位土方增加的土方量计算”为默认“单独计算”时:基坑计算整个的挖土体积,沟槽体积会扣减与基坑相交体积;
填方:
沟槽管顶覆土和至路床顶都是“回填体积”为井边到井边;“扣除的管道体积”也是从井边到井边的,如图黄色部分;
基坑回填,回填体积为基坑回填总体积扣减井、进水口建模体积,扣减管道建模在基坑内的体积,扣减沟槽已经计算的回填体积,如下图蓝色部分;
情况2:按直槽*系数计算时:
1)清单工程量:
挖方:
填方:
沟槽管顶覆土和至路床顶工程量中,回填体积为井中到井中的回填体积,扣减管道体积,扣减检查井建模体积,如下图红色部分;
基坑回填体积为整个回填体积,扣减检查井体积,扣减管道体积,扣除沟槽回填体积,如下图绿色部分;
2)定额工程量:
挖方:
当“井位土方增加的土方量计算”为“按直槽总土石方量的2.5%计算”时,或者按“按直槽总土石方量的1.5%计算”时,或者“按照直槽(不考虑折算系数”时:基坑挖方量不计算,沟槽建模体积*(1+折算系数);
填方:
沟槽管顶覆土和至路床顶工程量中,回填体积为井中到井中的回填体积*(1+折算系数),扣减管道体积,扣减检查井建模体积,如下图绿色部分;
基坑回填工程量为0,不进行计算;
2、如果汇总计算提示“检测到图元非法,是否继续计算?”
原因:比如计算设置→沟槽土方多层回填设置中→设置如下:
计算两层回填材料的沟槽起点和终点标高,相减之后一端得出负值
也就是两层回填材料模型有交叉现象,此时汇总计算就会检测出非法。
点击“是”,则继续计算
上面场景计算原则如下,即顶层以上部分不计算。
点击“否”,则弹出“错误”提示窗体,双击可定位图元进行修改,修改到模型不交叉为止。
3、基坑相交扣减
原理:
1)、 计算设置中,“基坑重叠位置土方扣减方式”,默认“重叠不扣减”,还可以选择“重叠扣减(井与进水口基坑重叠不扣减)”,“重叠扣减”;
2)、 如果选择“重叠扣减”,还需要考虑基坑相交的位置土方回填是按照哪个基坑的回填土材料计算,软件可以调整计算设置“同坑相交重叠位置土方计算方式”,默认“按较浅基坑材料计算”;
