使用场景
识别设计横断面图后,原地面标高进场实测后发生变化,需要按实测原地面数据重新生成横断面图计算工程量。
注:在识别横断面图法计算土石量时多不使用该功能,请结合实际业务需要使用。
1、在对应路基构件下,点击【导入原地面标高】命令,弹出导入标高引导窗体:
2、在引导窗体中选择【模板样式】
模板也可以导出,方便在EXCEL中进行数据编辑
3、【选择】导入实测数据(数据需为指定的模板样式)
4、选择实测数据在EXCEL中对应页签
5、选择表头进行数据匹配,点击【确定】导入完成:
6、如出现反坡,弹出错误提示窗体,双击可定位到桩号
