提取纵断面图中的数据,如下图
1、点击“点选识别纵断面”功能按钮,左键框选排水纵断图数据区域,右键确认或ESC取消。可以框选其中一段纵断面图也可以框选多段纵断面图。
备注:图纸纵断面图行数据对应不整齐,建议大家选择其中一段进行识别,右键确认后,再点击“追加识别”识别下一段。
3、点击“设置识别项”,设置需要识别的内容,见附图;
4、设置“基准行”选项。比如设置为“井编号”,与井编号对应的数据被识别,与井编号不对应的数据不会被识别;见附图,蓝色框内的数据与井编号不对应,所以不会被识别;
5、按“点选识别纵断面”的小窗体提示的内容选择对应的排水纵断面图的第一个数据,选择完成后,右键进入排水计算表;
6、点击“单选修正”,进入单选修正窗体;
7、鼠标左键点击漏选、多选或识别错误的数据进行修改,未修改正确的数据请进入排水计算表后手动修改;
8、修改完成后,点击“右键”进入排水计算表;
9、如上图,井编号和井规格在一列内,可以点击“列拆分”按钮,弹出窗体(如图一),比如选择按空格拆分列,拆分后结果(如图二)。拆分后的井规格手动匹配列名称;
图 一
图 二
10、点击下一步,进入第二个表格,把井其它未在纵断面图中显示的属性补齐,如井图集列,该列在纵断面图中无此属性,现在需要把这个属性添加进去;
11、点击确定,识别纵断面图成功,纵断面图信息会匹配到平面图中图元,或新建图元。
1、每个数字识别后显示为实线外框和虚线外框。代表数据归属,即与基准行对应的数据,用实线、虚线相间排列;
2、颜色代表识别的内容,比如绿色代表识别的内容是管底标高,橙色代表识别的内容是设计标高。
