使用场景
在完成路面、路缘石构件的建模后,通过引用路面结构层:
引用各不同车道的宽度、结构层厚度、车道间高差,并结合输入的路拱横坡形成路基横断面图的路床设计线;
按输入的边坡坡度,形成路基边坡线;
识别纵断面图法算量的第三步操作。
1、点击【引用路面结构层】命令,弹出引用结构层窗体,选择该路基对应的道路中心线:
2、输入各车道设计的路拱横坡(“±”可控制坡向):
3、输入各桩号断面的左、右边坡坡度:
4、点【确定】完成。
注:
如需要在生成的横断面图中考虑路面结构层的加宽,可以勾选【引用时考虑路面结构层加宽】,不考虑取消勾选即可:
如仅需要部分桩号引用路面结构层,可以勾选对应桩号,通过右键可以进行批量操作:
