市政算量GMA2018
使用场景
提取CAD图纸中道路中心线桩号及提取后桩号的二次编辑调整,在路面构件中可以按桩号查看工程量;
1、模块导航栏中切换到道路中心线,新建中心线,如下图:
2、点击【识别中心线】按钮,按引导窗体完成识别,如下图:
3、第一步选择任意桩号标注,请选择完整桩号标注样式(前缀+桩号标识+公里数+百米数)如K0+000、AK0+000、K0等,如下图:
4、第二步选择该桩号对应位置点,即选择桩号对应在中心线上的点,如下图:
5、第三步选择道路中心线,请选择一条或多条相连的CAD线形成完整道路中心线,如下图:
6、识别完成,检查桩号是否识别正确,如下图:
7、识别错误或桩号需要进行二次编辑,可通过属性【桩号】后三点按钮打开设置桩号窗体进行编辑调整,如下图:
8、在路面构件下【选择桩号】查看工程量,如下图:
9、识别时的特殊情况处理:
A、部分桩号与已选择桩号方向不一致:
可以通过勾选【高级】选项下的“识别与已勾选桩号成角度标注的桩号”即可。
B、桩号标注在中心线两侧、桩号标注距中心线距离不一致(有远有近):
可以通过勾选【高级】选项下的“识别在中心线两侧都有标注或大于中心线与已选桩号距离标注的桩号”即可。
