市政算量GMA2018
使用场景
路缘石截面形状多样,可以通过参数图或自定义两种方式定义出截面,生成模型后计算长度、体积等工程量。
参数图定义法
1、模块导航栏切换到路缘石构件,新建路缘石;
2、弹出路缘石参数图窗口,软件内置了四种参数图,点击窗口左侧的小图切换选择参数图,如下图所示:
说明:第一、四种参数图应用于两侧都有路面且有侧石也有平石的情况;第二种参数图应用于两侧都有路面,只有侧石的情况;第三种参数图应用于只有一侧有路面,只有平石的情况,一般在道路最外侧;
3、选择一个与CAD图纸中路缘石匹配的参数图,将参数图的参数调整与CAD图中一致,如下图所示:
4、点击确定,路缘石截面定义完成。
自定义截面定义法
1、添加路缘石结构图→设置图纸比例
2、在路缘石构件列表中“新建自定义路缘石”
3、弹出“自定义路缘石结构定义”窗体,也可以通过属性编辑器中点击“结构定义”三点按钮调出窗体
4、点击窗体中的【提取cad图】功能→框选CAD图元→按右键确认,弹出窗体
5、按设计图要求新建路缘石结构,如【新建侧石】→【直线】、【弧线】命令绘制侧石截面
也可以通过内部点识别功能识别出路缘石结构截面,如【新建基础】→【内部点识别】
6、选择合适的方式(识别或绘制)定义完成路缘石全部截面
7、如果要计算模板面积,还可以新建“面”
8、新建面,默认为“平石顶面”,可以修改为“平石侧面”、“侧石顶面”、“侧石侧面”、“靠背侧面”
9、用直线、三点画弧、矩形命令绘制一条线,这条线长乘以路缘石长度所计算的就是模板面积
10、通过【设置插入点】确定路缘石与不同车道路面间左右位置关系
11、通过【截面顶与路面高差】属性确定路缘石与不同车道路面上下位置关系,如下图:
12、定义完成后,点击右上角的“X”,关闭窗体
