市政算量GMA2018
各专业建模完成之后,可以通过汇总计算查看工程量、形成报表、让套用做法生效及建模数据调整后的重新计算。
第一步:点击工具栏的汇总计算命令,或者按快捷键F9
第二步:弹出“选择汇总构件类型”窗体,勾选要绘制的构件,点击确定
第三步:点击“设置”,设置分类条件和选择工程量
下面以井为例来说明:
从上图可以看到井的汇总设置项有:井型规格,管径,沉泥井落差,跌水井跌差,井筒,埋深
井型规格:是指井的属性编辑器里面的“井型规格”,如果“汇总设置”中“井型规格”项打对勾,那么井型规格相同的检查井就会汇总在一起,比如砖砌矩形检查井1100*900的检查井的工程量就会汇总在一起。
管径:与井相连的那些管的管径。井最多与四个管相连,各个管的管径可能不一样,所以上图所示的D,D1,D2,D3依次按照管径的大小排列。
沉泥井落差:当井选择的用途是沉泥井时,落差属性就会显示出来,,可以在此输入落差属性值。汇总设置值的落差间距用逗号分隔可以输入多个落差值,软件会根据这里输入的间距,分成几个区间,图元的落差属性值所属的区间相同,软件认为这一项值相同。
跌水井跌差:当井选择的用途是跌水井或者不选择时,跌水井的跌差会显示出来,跌差值可以输入。跌差间距的汇总设置值同上。
井筒内径:井筒的内径属性,在井型规格下。
井筒高度:所选择图集的井的井筒高度值。
起始埋深:井的设计标高-与之相连的管的管内底标高的最小值,小于这个值的是一个区间,大于这个值的如下
递增深度:递增深度值会以这个设置的值作为一个个的区间段,区间的间距就是递增深度,如起始埋深是2m,递增深度是0.5m,那么小于2m都是一个区间,叫2m以内,然后会以[2, 2.5],[2.5, 3]……以此类推,图元的埋深值坐落在哪个区间,相同区间的值,汇总设置值认为一致。
第四步: 弹出计算汇总窗体
第五步:计算结束,点击确定
