市政算量GMA2018
使用场景
路基清表、局部加强、素土回填、路肩土石方工程量如需单独计算时,可以在现有路基断面添加自定义封闭区域,通过平均断面法计算相应工程量。
1、通过路基属性中【路基定义】三点按钮,弹出自定义线窗体,添加自定义线:
注:
面域线是指绘制封闭区域计算区域内面积;
坡面线是指绘制不封闭或间断线段计算线段长度;
挡墙开挖线在“生成挡墙开挖线”文档中详细介绍。
2、点击【绘制】命令,选择添加的自定义线进行绘制,绘制过程中可切换绘制方式:
3、绘制完一个断面后,点击【复制到其他桩号】命令,选择已绘制的自定义线,点右键弹出窗体,勾选要复制的桩号后即可在其他桩号中添加自定义线形成三维模型:
注:复制后可能出现自定义线不正确,可以通过对应点拖拽方式调整,如拖拽不能满足要求,需要重新绘制。
4、添加完成,汇总计算查看工程量:
