市政算量GMA2018
问题1:管线和路面边线都可以导入,但是井编号和桩号的标注不能导入到软件中。
处理方式:用Autocad软件打开图纸,选中整个工程,复制,新建一个Autocad工程,粘贴到里面,保存工程。
问题2:CAD图中有外部参照存在。
处理办法:直接绑定外部参照;或者是先输入pu命令清理一下,然后绑定外部参照。
如何绑定外部参照图?
答:打开图纸查看CAD右下角有个小锁子的图标,就说明有外部参照存在。然后双击这里,弹出文件参照对话框,光标定位到其中一个图纸名称上,右键,点击绑定即可。(注意:如果“绑定”按钮灰显或不存在,请先将要绑定的图纸和被绑定的图纸放在一个文件夹下,再执行绑定。)
(外部参照标志)
(绑定)
