市政算量GMA2018
使用场景
软基换填处理不规则区域时,分层回填且每层回填厚度需要通过实际测量后计算得出,软件可以通过导入实际测量断面标高数据,计算每层换填材料体积及土工布包围面积。
1、 在构件列表中新建“实测标高换填”
2、引用道路中心线,目的是当路基和软基绘制在一张带帽图中时,路基和软基引用相同道路中心线后,切换到软基桩号下,可以看到路基带帽图,然后可以直接在路基下面绘制软基;
3、 在属性编辑器中点击“换填结构”的“三点按钮”
4、 弹出“换填结构定义”窗体→点击“添加”→修改“名称”和“颜色”→点击确定
5、在工具栏点击“导入实测标高”功能
6、 在“导入实测标高模板”窗体中点击“导入”
7、 在“打开”窗体中,选择Excel文件(文件内包含实测标高数据)→点击打开
8、在“导入实测标高模板”窗体中选择需要导入的换填结构线名称,选择导入Excel文件中的哪一张表→点击确定
9、 所有换填结构标高都导入之后,如果需要绘制台阶,则点击工具栏的“绘制”命令→选择需要绘制的线
10、 在动态输入中可以输入平距和标高(通过Tab键切换平距和标高;平距左侧为负,右侧为正),绘制时需要注意针对有两层换填材料的情况,需要从“底面线”往上绘制台阶,绘制到与“砾石砂顶面线”相交的位置;再从“砾石砂顶面线”往上绘制台阶,绘制到与“粉煤灰顶面线”相交的位置。
如果想要拖拽某个点,可以鼠标左键选中这个点,根据提示信息“按Shift键只拖拽相同点上的一条线,按Ctrl键可以同时拖拽相同点上的多条线
11、绘制“淤泥线”,便于计算清淤泥体积(淤泥体积为淤泥线到软基底面线区域)
