市政算量GMA2018
使用场景
定义路面各结构层名称、厚度、加宽\放坡后,软件可分别计算各个结构层的面积、体积工程量
识别结构层
通过框选识别将路面结构层的名称、厚度提取到软件中
1、导入CAD图纸中路面结构层设计图,找到机动车道的结构层,如下图所示:
2、新建路面,如下图所示:
3、选择识别结构层功能,鼠标左键拉框选择CAD中路面结构层区域,如下图所示:
4、鼠标右键确认,弹出路面结构层参数图窗体,如下图所示,结构层的名称和厚度已一同提取到参数图中;
5、如上图第三层结构层:乳化沥青透油层的厚度为0,只计算面积,不计算体积,“-”表示路面结构中没有该层,不计算面积体积工程量;
6、如路面结构层有加宽,如下图所示:
7、在参数图中相对应结构层位置处输入加宽值,此加宽值为相对于上一层结构层的加宽值,如下图所示:
http://zjk-f.fwxgx.com/ueditor/20180104/56e9e96cff9d433f95cacabb4b325272.gif
8、输入后直接点击确定,结构层就在路面的下方了,如下图所示:
9、以同样的方式新建路面,识别人行道结构层,识别后在属性编辑器中把类别改为人行道,如下图所示
