市政算量GMA2018
跟据坡度计算出连管的两个标高,批量修改连接的管径,如下图所示:
一、连管坡度
1、如下图所示,识别后的连管没有标高,我们可以通过输入坡度,然后自动计算连管的两个标高;
2、单击确定之后,可以看到连管的标高发生了变化,如下图所示;
3、如果不想修改连管标高,可以把“连管坡度”复选框去掉,如下图所示。
二、连管管径
1、如果想批量修改连管的管径,可以勾上“连管管径”,然后输入连管管径,最后单击确定,所有连管的管径都会被统一修改,如下图所示:
2、如果不想修改连管管径,把复选框去掉。
三、将相同类别的管归到同一个构件下
1、例如有两个管图元,它们都属于某个构件,但是它们的类别属性值分别“普通”和“连管”,现在需要将它们拆成两个构件,如下图所示;
2、这时就可以勾上该选项,单击确定,它们就会拆成两个构件。
四、修改当前选择的管
当该选项被勾上时,只会修改当前选择的连管。
