使用场景
导图时发现,导入软件后比在CAD图中多了图元,或者是导入后CAD图元变形、偏移、旋转等现象。引发这种现象的原因一般是由于块参照的遮挡,导入软件后不起作用引起的。
原因
CAD中的遮挡,导入软件后不起作用了。判断方法:在软件中,在CAD图中有边界的部分多出了很多图元。
处理办法
(1)打开CAD图,另存一下图纸后,导入软件即可;
(2)打开CAD图,直接输入pu命令,保存后导入软件即可;
(3)加载CADI的插件,输入命令“Qsavecadi”,回车,另存为CADI格式的文件,导入软件即可;
(4)打开CAD图,执行“x”打散命令,炸开后,把多余的图元,手动删掉,再导入软件;
(5)用遮挡命令“xc”,选择关闭,选择新建边界,然后选择是,再选择多边形,画一遍多边形改的,这是对于正规的图形。对于图形是斜的,办法也是用遮挡,选择关闭,进行分解后再修剪。
