市政算量GMA2018
使用场景
生成挡墙开挖线&回填线:在道路横断面图中,可以按不同桩号的挡墙断面,自动批量生成开挖线、回填线封闭区域,使用平均断面法计算工程量。
1、在平面设计图中绘制道路(必须含路基)与挡墙模型,模型按设计位置进行碰撞;
2、切换到路基构件下,使用【路基定义】添加自定义线,选择类型“挡墙开挖线”;
3、在路基横断面图点击【显示】命令,显示出挡墙断面;
4、点击【生成挡墙开挖线】命令,设置开挖土方自定义线、槽底形状、槽底加宽、沟槽放坡及槽顶标高后点击【选择挡墙底边生成】;
5、选择挡墙底边线后“右键”确认生成开挖线;
6、挡墙回填土方,按新建开挖线方式在【路基定义】中添加自定义线,属性为“面域线”;
7、在任一桩号(挡墙范围内)绘制挡墙回填范围,如墙前、墙背回填范围;
8、使用【复制到其他桩号】功能将回填范围引用到其他桩号进行建模,复制后检查每个桩号范围是否正确,不正确可使用【绘制】功能进行调整;
9、鼠标选中路基父构件,显示出挡墙开挖、回填模型;
10、汇总计算、查看工程量,切换页签分别查看开挖、回填工程量。
注:开挖、回填土方不与路基土石方直接扣减,需要自己判断重叠区域进行手动扣减计算;
