当您井、管图元都识别或者生成完成后,可以使用“自动生成沟槽”功能来生成沟槽图元。
一、单级沟槽
1、新建沟槽构件,根据工程需要选择“新建单级沟槽”;
2、在‘属性编辑器’窗口中修改沟槽属性;
3、作业方式属性值处有三角下拉按钮,下拉选项中有人工开挖和机械开挖两种方式可进行选择;可以选择分层方式,按深度和按顶标高;
4、挖方土质定义可以按照分层和百分比进行分类;
5、沟槽标高,软件内置了计算规则,点击工程设置-计算设置-给排水-沟槽、基坑挖方、填方顶标高计算设置,点击三点按钮,软件内置了4中不同场景,自动生成沟槽就按此处设置的标高自动建立模型计算土方工程量,如果没有做路基,取不到路基清表厚度,可以把清表厚度直接输入到单元格中;
6、起点底标高属性值处有三角下拉按钮,下拉选项中有井底标高\管基底标高\原地面标高三种方式可进行选择,也可以直接在单元格中输入标高数值;
7、起点顶标高属性值处有三角下拉按钮,下拉选项中可进行选择,也可以直接在单元格中输入标高数值;
8、点击【自动生成沟槽】按钮;
9、点击【批量选择】按钮,或者点击键盘上的F3按键,弹出'批量选择构件图元'窗口;
10、勾选需要生成沟槽的管道构件;
11、点击【确定】;
12、绘图区刚才选择的管道构件下所有图元被选中;
13、点击鼠标右键,刚才选中的管道上都生成了沟槽图元;
14、如果不用【批量选择】功能,点击【自动生成沟槽】功能后,直接拉框选择想要生成沟槽的管道图元一样可以生成沟槽图元。
二、多级沟槽
1、新建沟槽构件,根据工程需要选择“新建多级沟槽”;
2、弹出窗体;
3、分层方式“按深度”,见上图,可设置沟槽深度超过3米时,按多级沟槽布置,每层高2米。沟槽深度不超过3米,按单级沟槽布置;分层方式“按标高”,可输入沟槽每层的标高值;
4、点击确定后,设置沟槽的挖填标高属性、自动生成沟槽同单槽操作。
