市政算量GMA2018
使用场景1:
通过批量识别道路横断面设计图(CAD图纸),建立路基模型,快速计算路基挖、填、运、清表、边坡等工程量。
※路基识别技巧※:
1).如果出现每个图框内的路基横断面都不是一个图层,就需要分多次分开识别;
2).车道相同一起识别,比如一个路基断面有人行道、机动车道;另一个路基断面有人行道、机动车道、中央分隔带,就需要分两次识别;
3).最好选择有挡墙的断面为基准断面进行识别;
4).某些不需要的标注线和路床线、原地面线是同图层时,需要删掉没用的标注线;
5).一定要识别完进行检查,如果出现中桩点偏移,或者识别错误,可以进行二次识别,二次识别会覆盖前一次识别的结果;
1、导入CAD图纸后首先设置图纸横、纵向比例,新建路基构件,触发【批量识别横断面图】功能按钮,弹出引导操作窗体;
2、选择一个横断面图(任意即可)作为识别样板,按操作引导进行识别,【选择中桩点】可下拉选择路面、路床、原地面线与道路中桩线的交点;
3、【选择中桩线或中桩点标识】,中桩线多为竖线“image.png”,中桩线标识多为三角加引线“image.png”,然后点右键确认,出现“已提取”字样表示该项识别完成。
4、【选择中桩点对应位置标高】即选择第一步操作的中桩点对应位置标高值,如3.58,选择后自动跳转至选择桩号
注意:如果道路路面设计标高在中央分隔带两侧,需要【选择标高点标识】,如下图三角填充加引线:
5、【选择桩号】提取桩号;
6、选择【路床设计线】,单次、多次选择(同图层线可按住CTRL键单独选择)路床设计线、边坡线后右键确认,出现“已提取”字样表示该项识别完成:
7、选择【原地面线】单次或多次选择原地面线后点右键确认,出现“已提取”字样表示该项识别完成:
8、点击【下一步》》框选识别范围】按钮,单次或多次框选要识别的横断面设计图,点右键确认篮框显示已识别的横断面图,点右键【引用道路中心线】,关闭窗体识别完成:
注:如工程中仅一条中心线图元,软件将自动引用该条中心线,将不会弹出选择中心线窗体;
使用场景2:
识别横断面后,如希望可以生成考虑路面结构层加宽的横断面图计算土石方量
1、切换到路基父构件,下拉调整【引用路面加宽】属性值为“是”:
2、横断面图路床线按属性设置进行调整:
