市政算量GMA2018
使用场景
综合管廊截面形式有很多,可以通过框选cad图,识别管廊截面形式的方式定义好管廊截面
第一步:双击图纸,点击“设置比例”,选择两点,弹出“输入实际尺寸”窗体,输入这段距离的实际长度,点击确定,图纸变为正确尺寸。
第二步:在“综合管廊”图层下,点击“新建”→新建综合管廊→弹出“综合管廊结构定义”窗体;
点击“提取CAD图”
框选cad图中的管廊截面,点击“右键”,弹出“综合管廊结构定义”窗体
第三步:点击新建→新建垫层→内部点识别→点击cad图中垫层的位置
第四步:新建底板→由于底板和墙不会隔开,所以需要补画cad线,点击“补画cad线”→选择按照哪条cad线补画→用“直线”或其它命令画线→点击内部点识别→点击cad图中底板的位置;
备注:按照同样的方式,可以建立出墙、顶板等其它构件。
第五步:新建墙面防水、底板防水、顶板防水→用直线、弧线、矩形命令进行绘制
第六步:点击“设置插入点”→左键单击插入点位置;
备注:插入点确定2个位置:1、水平方向:识别平面的选线位置 2、垂直方向:识别的管廊底标高位置
第七步:定义完成,关闭窗体即可。
