当您遇到以下问题时,可以使用“查找图元”功能;
1、需要根据属性值来查找某一类图元,例如:需要查找所有内径为1000的雨水井;
2、需要精确查找某一个图元,例如:需要查找图元ID为4的雨水井。
第一步:点击“构件”->“查找图元”,在弹出的界面中, 输入相关查找的信息,点击“查找”。例如:需要在雨水中,查找内径为“1000”的构件图元,由于不清楚到底在雨水的哪个属性中输入了该信息,所以需要在雨水的所有属性中进行查找。
第二步:双击查找结果的某一行,定位到该图元
1、查找构件类型:通过下拉列表进行选择,选择到底需要在哪类构件下进行查找,默认显示的是当前图层下的构件类型;
2、按图元属性查找:即需要查找的信息在构件的属性中,通过该信息来定位到底是哪个构件图元;
3、按图元ID查找:在软件中,每个构件图元本身都有一个唯一的ID编号,类似于身份证编码,根据报表中的图元ID的信息,快速进行查找;
4、选项:仅当“按图元属性查找”时才能使用,右侧会显示出选中的构件类型的所有属性,勾选属性后,查找的内容就会在被选中的属性中进行查找;
5、按属性信息完整匹配:即所查找的内容是某个属性值的一部分还是全部内容。
