一些CAD图把不同楼层不同类型构件都画在一个DWG文件中,这样,就给导图、识别带来诸多不便,这时就可以把这个CAD图导入软件中,把多余的没有用的图元删除,然后利用“保存CAD图形”功能,把当前图元存盘,反复多次,可以把一个dwg文件每个楼层、每种构件类型都拆分成一个个独立的文件,再利用这些独立的文件进行导图、识别,可以提高导图、识别的效率。
第一步:点击菜单栏“CAD识别”->“保存CAD图”,弹出“另存为”对话框;
第二步:在这里选择CAD图保存位置,输入要保存的文件名,点击“保存”,出现提示;
第三步:点击确定,完成CAD图形保存。
1、保存成的图形文件格式为gvd,可以被软件直接识别。
