原因1:极远端有图元。
判断方法:在市政软件中点击【全屏】按钮,拉框选择绘图区域,然后查看状态栏中的图元数量,如果图元数量不为0,则说明已经导入CAD图,只不过图元距离比较远,全屏之后看不到。
处理办法:方法1:用CAD软件打开图纸,双击一下鼠标让CAD图全屏,删掉没有用的图元;
方法2:把图元移动到距离比较近的地方,然后保存就可以导入市政软件了;
方法3:新建一个工程,把需要的CAD图元复制后,粘贴到新建的工程中,然后保存工程再导入到市政软件中。
原因2:图纸版本过高为Autocad2013或者Autocad2014cad版本文件。
处理办法:打开CAD图,可以另存为Auto2000dxf格式。
原因3:cad中有些图层被锁住了。
判断方法:用Autocad软件打开图纸,点击到不能导入市政软件中的线条,线条上出现一个小锁头,说明这个图层被锁住了;
处理办法:点击线条,点击右键,点击【特性】,查看【特性】中的【图层】名称,如“道路偏置线”;
点击【格式】菜单,点击【图层】,出现如下弹出窗体,找到名称为“道路偏置线”的图层,发现图层被锁住了,把锁点开,然后保存工程,导入市政软件中就可以了;
原因4:天正加密图纸。
判断方法:用cad软件打开看不到图纸,用天正打开可以看到,但是图纸是一整块,双击块,在特性中查看,显示为TCH_PROTECT_EN:处理方式:让用户找密码解密;
