市政算量GMA2018
1、路面与路面加宽后,建模重叠,是否扣减
原理:可以通过计算设置进行控制,默认为扣减
1、相同路面加宽重叠,工程量会自动扣减;
2、不同路面图元加宽重叠,车行道与人行道和绿化带重叠,人行道和绿化带面积体积会被扣减;人行道和绿化带重叠,绿化带体积面积会被扣减。
2、路面某一结构层与路缘石重叠,路面面积计算原则
原理:有两个计算设计可以选择,默认情况下按照底面宽度计算,还可以选择按平均宽度计算
按照底面宽度计算,如下图红线宽度:
按平均宽度计算,表示用如下图的红色体积除以结构层厚度,得出平均宽度值;
3、路面与路缘石重叠,路面体积计算原则
原理:可以在工程设置→计算设置→道路工程→调整路面工程量计算是否扣除侧、平石;
如果有的路面扣侧石、有的路面不扣侧石,则可以选中布置好的图元,调整属性编辑器中的计算设置;
4、路面面积、体积是否扣减路缘石靠背设置
原理:计算设置-道路,可以调整路面面积工程量计算是否扣除靠背,路面体积工程量计算是否扣除靠背
5、路面(面层和基层)扣减树池计算
原理:有时人行道扣除树池,只有面层的步道砖需要扣减,下面的基层和灰土层在施工时是反挖的,所以不需要扣减;
在新建树池构件时,会弹出一个参数图,图中可以修改路面扣除树池厚度,交到哪一路面结构层就扣哪到一层
