使用场景
可以通过绘制方式将树池布置到对应路面上。
1、切换到模块导航栏的树池下→在树池构件列表中点击“新建”,软件可以新建矩形树池、圆形树池、异形树池3种
2、在“属性编辑器”中点击“参数定义”右边的三点按钮,弹出参数图窗体,
3、在参数图中可以修改树池的参数,单位是cm
4、在“属性编辑器”中修改树池长和树池宽都为1200,单位是mm
软件提供了“点、旋转点、直线、三点画弧”4个命令进行布置;点击“直线”命令,此时弹出“设置树池布置间距”窗体→按照案例工程平面图中所示,树池间距为6m,在窗体中输入“6”,点击“确定”
5、按照功能提示信息“按鼠标左键指定第一个端点” →按照功能提示信息“按鼠标左键指定下一个端点,按右键终止或ESC取消,或按Ctrl+左键回退” →右键确认后,弹出窗体,提示“成功布置82个树池”,点击确定关闭窗体.
※布置时需要注意,如果树池边和路缘石边重叠,侧树池侧石长度计算时会扣减与路缘石相交边的长度,也就是只计算矩形树池3条边的长度※
布置时提示布置长度,和数量
