全部文档
市政算量GMA2018
快速入门
主界面介绍
名词解释
基本功能
文件
新建
打开
关闭
另存为
导出
导入
打印图形
最近使用的文件
退出
编辑
撤销
恢复
剪切
复制
粘贴
块选择
块复制
块移动
块旋转
块镜像
块删除
构件
新建
批量选择
按类型选择构件图元
选择同名称图元
选择所有构件图元
查找图元
查看构件图元属性信息
查看构件图元坐标信息
查看构件图元错误信息
绘图
点
旋转点
点加长度
直线
矩形
圆
弧
补画CAD线
CAD识别
CAD图纸管理
隐藏选中的图元
还原隐藏的CAD图元
选择相同图层的CAD图元
选择相同颜色的CAD图元
清除CAD图
显示CAD图
修改CAD标注
保存CAD图
定位图纸
添加图纸
导入PDF
手动分割
删除图纸
导入图片
校核图纸尺寸
导入布局
修改
删除
复制
镜像
移动
旋转
延伸
修剪
打断
分割
合并
偏移
工程量
汇总计算
查看工程量
识图
构件图元显示设置
模块导航栏
构件
属性
套用做法
工具栏
状态条
缩放
平移
三维视图
动态观察
屏幕旋转
局部三维
显示/隐藏图标文字
恢复默认界面风格
设置剖切面
工具
计算器
测量两点间距离
测量两点间弧线长度
查看线性图元长度
查看弧形线性图元信息
合法性检查
自动捕捉设置
设置原点
显示线性图元方向
反向
尺寸标注
选项
BIM5D应用
版本号
在线服务
快捷键
基本
道路中心线
中心线红线范围
绘制中心线
识别中心线
道路
道路工程操作流程
路面
定义结构层
识别路面
结构层加宽修整&编辑
自动加宽修整
按CAD线分割
划分路面工程量归属
真实模型
路缘石
定义截面
按路面边线布置
调整方向
树池
点、线绘制
按路缘石布置
识别树池
布置树池框
路基
识别CAD横断面图计算法
批量识别横断面图
点选识别横断面图
导入原地面标高
识别CAD纵断面图计算法
识别纵断面图
导入原地面标高
引用路面结构层
无CAD图计算法
绘制&手输建模算量法
路口加密路口断面
加密路口断面
编辑横断面
路基自定义线
显示路面线、挡墙线、自定义线
设置放坡起点
编辑边坡
定义清表&设置路基断开
路基编辑
路基挡土墙土方计算
生成挡墙开挖线
软基
平均标高换填
实测标高换填
挡土墙
定义挡墙截面
参数图截面
异形截面
自定义截面
识别挡墙设计参数表
识别挡墙设计纵断面图
生成挡墙模型
识别挡土墙
偏移挡土墙
变形缝
智能布置到砼路面
线性智能布置
表格计算
排水
操作流程
井管
识别井管平面图
选择井管样式
自动识别
点选识别
调整识别选项
原图校对
点选识别纵断面图
识别纵断面图
排水计算表
连管设置
一键修正
井周加强
井属性编辑器
按路面选择井
推算井管标高
进水口
沟槽
自动生成沟槽
同槽计算
沟槽多层回填
基坑多层回填
查看截面
基坑
自动生成基坑
基坑形状
查看截面
桥梁
异形点式构件
异形线式构件
面式构件
自定义墩台身
绘制参数化桩基
识别参数化桩基
布置桩基
识别墩台身
布置墩台帽
布置参数化耳背墙
布置参数化盖梁
布置支座
布置板梁
布置防撞护栏
识别锥坡
斜交桥
识别图元属性
构筑物
池类构筑物
智能布置垫层
柱智能布置
三点定义斜面
坡度系数定义斜面
异形墙
自动生成腋角
计算规则定义
轴网
组合构筑物
组合构筑物
识别
综合管廊
新建综合管廊
识别平面
识别纵断面
综合管廊节点
分层绘制节点
生成综合管廊节点
自定义土方
多级放坡定义
智能布置土方
自定义
点
图例识别
面
点
矩形
常见问题处理
图纸问题
图纸无法导入
图纸导入变形
图纸导入效率
图纸导入为块
图片导入
图纸导入不全
报错问题
动态观察看不到图
道路
路基
路面
路缘石
排水
识别井管
识别纵断面
沟槽土方
构筑物
套做法
出量原理
道路
路面
路基
树池
软基
排水
沟槽基坑
检查井
管道
构筑物
自定义土方
构筑物
添加图纸
导入PDF
导入布局
导入图片
分割
删除
