市政算量GMA2018
问题1:只识别了井,没有识别到管,为什么?
处理方式:在井管识别时,【选择井标注】后,需要手动切换到【选择管】命令,然后选择管线和管标注。
问题2:小区市政工程,有入户管时,3条相邻平行的入户管不能全都识别出来。
原因:入户管没有管径标识,识别的时候找到主管管径,但主管管径太大了,导致识别的时候管重叠了,识别不出来;
处理方式:第一次自动识别井管的时候,不选择管标注;第二次自动识别井管的时候,只选择管图元和管标注进行识别;
问题3:识别井管后,发现管线断开了如何处理?
处理方式:通过【井管样式】->选项->识别断开的管->调整管线间距可以解决。
问题4:连管有多种管径怎么设置?
处理方式:
步骤一:选中需要设置管径的连管;
步骤二:【连管设置】中勾选“修改当前选择的连管”。
