市政算量GMA2018
使用背景1
当您遇到以下问题时,可以使用“套用做法”功能。
1、给构件套取清单项及定额子目做法,让软件自动进行做法汇总分析;
2、在计价软件中直接导入算量工程文件中的清单定额做法及计算的工程量;
操作步骤1
第一步:点击“工具栏”->“套用做法”;
第二步:软件下方弹出“套用做法”窗体;
第三步:在模块导航栏选择要套用做法的构件类型,比如雨水井;
第四步:点击查询旁边的向下箭头,弹出“查询清单库、查询定额库”列表,我们先选择 “查询清单库”;
第五步:在弹出的“选择清单”窗体中,选择想要套用的清单;
第六步:点击右下角的双箭头,切换专业;
第七步:切换到“管网工程”->“管道附属构筑物”,双击“砌筑井”,套用做法里面就添加了一条清单;
第八步:点击“匹配结果”,从下拉列表中选择一个井汇总结果;
第九步:点击“工程量表达式”中的“三点按钮”,在弹出窗体中双击选择要套用的“工程量名称”,“工程量表达式”的表格中就会出现我已经选择的“工程量名称”对应的“工程量代码”,然后点击确定;
※表达式中可以输入带有运算符号的表达式。
第十步:选择完“工程量表达式”和“匹配结果”后,软件自动对应“工程量”;
第十一步:点击项目特征的三点按钮,弹出窗体中可以输入特征值,输入一项,项目特征就会显示出来;
第十二步:套用定额的方式与套清单一致;
第十三步:双击工程量,可以定位到所对应的图元
使用背景2
想要把已经套好的GBQ工程导入到市政算量软件中,这样只要选择匹配结果就可以了
操作步骤2
第一步:点击“查询GBQ文件”
第二步:点击“导入GBQ文件”
第三步:选择GBQ工程文件,点击打开
第四步:选择要导入的工程
第五步:双击要导入的清单或定额
第六步:套做法窗体中就会出现,刚刚双击过的清单或定额
