一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
做法查询功能包含:查询匹配清单、匹配定额、查询外部清单、查询清单库、定额库、查询GBQ文件、查询图集做法、查询人材机、查询单价构成。
a、“按构件类型过滤”:只显示当前匹配构件类型的匹配清单;
b、“按构件属性过滤”:结合当前构件属性显示匹配当前构件属性的匹配清单。
a、“按构件类型过滤”:只显示当前匹配构件类型的匹配定额;
b、“按构件属性过滤”:结合当前构件属性显示匹配当前构件属性的匹配定额。
查询外部清单
查询外部清单
可以通过导入GBQ文件将广联达计价文件(支持子目行)直接导入使用;
点击查询图集做法,软件会按照当前的清单库自动载入当地的图集做法数据(若看不到查询图集做法功能,则说明当前库没有匹配的图集做法数据,需要联系广联达公司:4000-166-166);
图集名称:点击图集名称可以切换图集;
检索栏:可以按图集编号的关键字进行快速检索;
图集章节树:方便切换查看不同图集章节项;
图集做法匹配项:部分地区针对图集做法编制了匹配的清单定额项,双击项即可使用;
图集做法描述:图集的详细做法描述;
添加位置:双击图集做法匹配项时,图集做法描述会按照添加位置自动添加进清单行的相应位置;
通过查询GBQ文件导入的计价数据,在被引用后,可以在该功能中查看清单行的综合单价或定额行的单价;项目特征和换算的使用同计价软件中应用方法。可以通过导入GBQ文件将广联达计价文件(支持子目行)直接导入使用;
①可以通过导入EXCEL将表格形式的清单导入软件使用;
②可以通过导入GBQ将广联达计价纯清单文件直接导入使用;
③对导入的清单,可以使用关键字检索功能查找,或直接按前9位、4位编码过滤清单项查找;
注:程序后台配置了当前构件的匹配清单项,此时会按匹配清单项的前9位或前4位来过滤外部清单;
