属性
砌体柱按照截面可分为矩形、圆形、异形、参数化砌体柱四种类型。
矩形砌体柱属性列表
1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。
2、材质:砖、普通黏土砖、方土石。
3、截面宽度(B边):柱的截面宽度。
4、截面高度(H边):柱的截面高度。
5、砂浆类型:根据实际情况选取,可选择混合砂浆、水泥砂浆;默认为楼层设置里的类型。
6、砂浆标号:用于标识砂浆强度等级,根据实际情况选取,可选择M2.5,M5.0,M7.5,M10 ,M15,M20这六种。默认取楼层设置中的值。
7、截面周长;软件根据所输入的宽度和高度或半径自动计算出的数值。
8、截面面积:软件根据所输入的宽度和高度或半径自动计算出的数值。
9、顶标高:柱顶的标高,可以根据实际情况进行调整。
10、底标高:柱底的标高,可以根据实际情况进行调整。
11、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
12、钢筋业务属性
13、其它钢筋:有需要计算的钢筋,可以通过其它钢筋来输入。
14、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
15、土建业务属性
16、计算设置:可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
17、计算规则:可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
18、显示样式:可设置柱边框颜色、填充颜色和不透明度。
19、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
20、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
圆形砌体柱属性列表
1.截面半径:设置圆形柱截面半径。可以用“数值/数值”来表示变截面柱,输入格式为“柱顶截面尺寸/柱底截面尺寸”。
2.其他属性同矩形柱,参见矩形砌体柱属性列表。
异形砌体柱属性列表
1.新建异形砌体柱,可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。
2.截面形状:可以点击当前框中的三点按钮,可在弹出的异形截面编辑器进行再次编辑。
3.截面宽度(B边):柱截面外接矩形的宽度;
4.截面高度(H边):柱截面外接矩形的高度;
5.截面面积:软件按照柱本身的属性计算出的截面面积。
6.截面周长:软件按照柱本身的属性计算出的截面周长。
7.其它属性与矩形砌体柱属性类似,参见矩形砌体柱属性列表。
参数化柱属性列表
1.新建参数化柱,可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确认”后显示属性列表。
