施工段钢筋三维
支持查看钢筋工程施工段范围内各个图元的钢筋三维,如果设置了甩筋,可以查看甩筋的钢筋三维。查看施工段钢筋三维时,需要将显示效果修改为线框或透明。
施工段提量
汇总计算后,单击工程量-施工段计算结果-施工段提量,选择施工段图元即可直接查看对应施工段的工程量,可提取的工程量如下。
土方工程:
土方体积、素土回填体积、灰土回填体积、房心回填体积。
基础工程:
体积、模板面积、施工段端部模板面积、抹灰面积、长度、数量。
主体结构:
体积、模板面积、施工段端部模板面积。
二次结构:
体积、模板面积、施工段端部模板面积。
装饰装修:
地面积、块料地面积、踢脚抹灰长度、踢脚块料长度、墙裙抹灰面积、墙裙块料面积、墙面抹灰面积、墙面块料面积、天棚抹灰面积、天棚装饰面积、吊顶面积、吊顶脚手架面积、独立柱周长、独立柱抹灰面积、单梁抹灰面积、单梁块料面积。
外墙工程:
幕墙面积、保温体积、保温面积、墙面抹灰面积、墙面块料面积。
其它土建:
体积、模板面积、施工段端部模板面积、面积、水平投影面积、数量、长度、后浇带中心线长度、散水长度、立面面积线式、立面面积点式、平面面积。
钢筋工程:
钢筋总重量、不同牌号钢筋重量。
施工段多区域提量
汇总计算后,单击工程量-施工段计算结果-施工段多区域提量,选择已设置多区域提量的施工段图元,即可查看对应的工程量了。
