一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
新建放坡:在放坡属性中输入厚度、坑顶标高,坑底标高,翻边宽度、底部平台宽度、泄水孔排数、泄水孔间距、钢筋网信息、横向加强筋、竖向加强筋、顶部插筋。
新建放坡平台:在属性中输入顶标高、钢筋网信息、横向加强筋等信息。
说明:若放坡平台宽度是固定值,可以在放坡属性中输入翻边和底部平台即可,如果宽度是不规则,还是需要单独建立放坡平台绘制。
一、适用场景
图纸上放坡的坑顶、坑底、中间平台每条边线都清晰,可用此功能;
二、操作步骤
第1步:点击“按CAD线识别”,左上角弹出绘制命令框,默认在绘制坑顶边线上,鼠标左键选择坑底边线的CAD线,支持连续选择(拾取不到时可以切换直线、弧形命令补画);
第2步:切换到绘制坑底边线上,鼠标左键选择坑底边线,方法同绘制坑顶边线;
第3步:点击完成,即可生成放坡。
三、注意事项
①选择坑顶、坑底边线时,建议个数相同;
②若两个坡面共用一条线坑顶或坑底边线时,需要分开手动绘制放坡;
③如果选错了CAD线, 通过删除边线进行删除;
一、适用场景
图纸上每一个放坡边线都有CAD线围城的封闭区域,或每级放坡边界不清晰,可以先使用此功能把放坡平面绘制出来,再分割出每一级放坡。
二、操作步骤
第1步:点击内部点识别,鼠标放在图纸中CAD线围城的封闭区域,边线加粗显示时,点击左键,生成放坡平面图元;
第2步:点击编辑放坡,选择放坡平面图,鼠标右键确认;
第3步:按鼠标左键指定坑底边线,即可生成放坡。
三、注意事项:
①坑顶、坑底边线要求围城封闭区域;
②若有干扰线条将坡面分割开,可通过“隐藏指定图层”将干扰的CAD线隐藏,再进行内部点识别;
直线、矩形、弧形、圆形绘制命令,可先将平板绘制好,再编辑放坡即可生成放坡。
放坡平台绘制方法:直线、矩形、弧形、圆形绘制命令以及内部点识别,不用编辑放坡。
放坡喷锚面积、翻边面积、底部平台面积、泄水孔等工程量按实计算。
挂网钢筋(水平、垂直)、横向加强筋、竖向加强筋、顶部插筋。
