使用背景:
实际工程中,墙、梁、墙面装修、天棚抹灰等构件在施工时会进行脚手架的搭设工作,主要分为平面和立面两种脚手架类型,为了快速给需要搭设脚手架的构件进行布置脚手架,软件提供“生成脚手架”的功能来解决此问题。
下面以砌体墙和天棚为例进行说明。
砌体墙生成脚手架操作步骤
【第一步】:点击“脚手架二次编辑”分组的“生成脚手架”功能,弹出生成脚手架窗体,详见图1。
【第二步】:勾选需要生成脚手架的构件
【第三步】:选择需要生成的脚手架顶标高和底标高,顶底标高软件提供了多个选择(如:墙顶标高、层顶标高、柱顶标高等),选择时根据实际情况进行选择即可
【第四步】:勾选需要生成的脚手架具体位置,如:外墙外侧、外墙内侧、内墙中心线等
【第五步】:选择需要生成脚手架的生成方式,如选择图元(意思是点击确定后可手动选择需要生成脚手架的图元)、选择楼层(可选择需要生成脚手架的楼层进行批量生成)、覆盖同位置立面式脚手架和平面脚手架(勾选复选框,点击确定后同位置布置好的脚手架会被覆盖,按照新的条件生成)
天棚生成脚手架的操作步骤:
【第一步】:点击“脚手架二次编辑”分组的“生成脚手架”功能,弹出生成脚手架窗体,详见图2。
【第二步】:勾选需要生成脚手架的构件,详见图2
【第三步】:设置需要生成脚手架的搭设高度,默认为“同属性默认值”(新建脚手架时的默认搭设高度),支持输入具体的数值
【第四步】:选择需要生成脚手架的生成方式,如选择图元(意思是点击确定后可手动选择需要生成脚手架的图元)、选择楼层(可选择需要生成脚手架的楼层进行批量生成)、覆盖同位置立面式脚手架和平面脚手架(勾选复选框,点击确定后同位置布置好的脚手架会被覆盖,按照新的条件生成)
