自动套做法由“自动套方案维护”、“批量自动套做法”和“当前构件自动套做法”三个功能组成。
软件提供了智能的自动套做法功能,您可以在软件的“自动套方案维护”中载入自己常用的方案直接使用,或编辑属于自己的个性化做法方案,然后使用软件的“当前构件自动套做法”、“批量自动套做法”功能,软件会按方案的条件,自动找到符合属性条件的构件来匹配上相应做法;
软件提供了“自动套方案维护”功能,此功能可以载入自己常用的做法方案或直接编辑属于自己的个性化做法方案。同时也能满足多人之间的方案共享和交流。
第一步:在选项卡“建模”->“通用操作”分栏->点击“定义”按钮,软件弹出定义界面。
第二步:在定义界面,点击自动套方案维护,弹出方便维护主界面;
菜单栏:
①清单模式做法库:适用于清单模式或清单定额模式算量;
②定额模式做法库:适用于纯定额模式算量;
③导入、导出:支持将当前模式下相同清单定额库下的做法方案整体或部分导入导出;
④提取到定额模式做法库:可以将清单定额模式下的做法方案转换为纯定额模式的方案,方便纯定额算量时使用;
方案列表:用于新建不同的构件做法方案;
匹配条件:为不同做法方案配置匹配条件;
构件做法:为当前做法方案编辑对应对应做法项;
提示:在菜单栏最右侧可以触发视图切换按钮界面布局;在“自动套方案维护”界面的左下方可以看到当前算量模式下使用的清单库、定额库;只有导入方案与算量工程的清单定额库相同时,方可导入。
第三步:在柱构件类型下新建方案:比如:C30矩形柱,条件配置:截面“矩形”、混凝土强度等级“C30”,再添加相应的做法行;该条方案表示:柱构件中,只有完全符合截面矩形,混凝土强度为C30的会自动适配上“010502001”该做法项。此时,一个简单的做法方案就编辑完成了。
使用“当前构件自动套做法”功能,可以根据“自动套方案维护”的方案,找到条件匹配的方案添加做法;
在“定义”界面,在“构件做法”分栏中,点击“当前构件自动套做法”,当属性条件匹配上方案时,自动会添加清单定额行,如图:
若按属性条件未匹配上做法方案,则给出如下提示:
若当前构件已有做法,按属性条件匹配上做法方案是,则给出如下提示:选“是”覆盖已有做法,选“否”结束当前操作;
做法编辑区,“自动套”列的勾选项不支持编辑,仅当通过“当前构件自动套做法”“批量自动套做法”套取的做法项会自动勾选“自动套”列。手动添加清单定额项、编辑自动套的清单定额项等改变构件下做法,“自动套”列均不会勾选或自动移除勾选;自动套被勾选时为自动套类别做法,未勾选时,为手动套类别做法;
使用“批量自动套做法”功能,可以根据“自动方案维护”中的详细方案,一次性给整个工程所有或部分构件套用清单或定额子目;
第一步:在“定义”界面,在“构件做法”分栏中,点击“批量自动套做法”,弹出窗体:
覆盖自动套的做法、覆盖手动套的做法:勾选时,会覆盖构件范围下已有的做法,不勾选时,构件下已有做法的,自动跳过该构件不再执行自动套,仅构件下无做法的才会执行自动套做法;
在做法编辑区,“自动套”列的勾选项不支持编辑,仅当通过“当前构件自动套做法”“批量自动套做法”套取的做法项会自动勾选“自动套”列。手动添加清单定额项、编辑自动套的清单定额项等改变构件下做法,“自动套”列均不会勾选或自动移除勾选;自动套被勾选时为自动套类别做法,未勾选时,为手动套类别做法;
