一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
单击绘图栏左侧第一个按钮即可进入梯段的绘制状态。用户可以自行调整梯段的建模属性、钢筋属性。单击梯段类型属性的三点按钮可打开“选择梯段类型及梯段配筋”窗口。在左侧可选择需要的梯段类型,提供了AT、ATa、ATb、BT、BTb、CT、CTa、CTb、DT、DTb共10种梯段类型。在右侧可选择对应的梯段配筋,如贯通筋、非贯通筋1、非贯通筋2,并设置详细的配筋参数。
踏步水平长度、踏步总高支持用户调整首末级级踏步高度、宽度,踏步总高支持用户直接输入总高度,软件将自动换算为“踏步高*级数”的显示方式。对于有高低端平台板、悬挑板的梯段类型,如DTb,支持用户调整高低端平台板长度、悬挑板宽度、悬挑板厚度。
支持用户绘制直线梯段或弧线梯段,绘制过程中可打开智能捕捉参数功能,软件将根据用户选择的梯段类型捕捉CAD图纸中的参数,并在构件属性中实时更新捕捉到的梯段宽度、高低端平台长度、踏步水平长度等参数。
绘制过程中可打开自动平台板功能,当绘制下一跑梯段时,软件将根据两跑梯段的相对位置自动生成中间平台板,建模更加快捷。
梯段绘制完成后,可调整梯段图元两侧夹点,修改梯段形状。对于有悬挑板的梯段,如ATb、BTb、CTb、DTb,可通过截面编辑设置悬挑板的相关配筋信息。
对于AT梯段的图元,当梯段为整个自定义楼梯的第一跑梯段时,可设置起步支撑,如上图所示,并且可以调整起步支撑的宽度、高度,可以通过截面编辑设置起步支撑的相关配筋信息。
