汇总计算
当工程遇到以下问题时,可以使用“汇总计算”功能。
完成工程模型,需要查看构件工程量时;
修改了某个构件属性/图元信息,需查看修改后的图元工程量时;
只需要汇总构件的部分工程量或只汇总做法工程量时。
【第一步】:在菜单栏中点击“工程量”—>汇总计算”,弹出“汇总计算”提示框;
【第二步】:选择需要汇总的楼层、构件、及汇总项,点击“确定”按钮进行计算汇总;
【第三步】:汇总结束后弹出“计算汇总成功”界面
说明:
1、若勾选土建计算、钢筋计算、表格输入按钮则汇总计算会根据用户选择进行计算;
2、“选项”界面—“汇总选项”:
a、使用联机汇总:当多台电脑处于同一个局域网且用户需要快速计算汇总时可勾选“使用联机汇总”
3、土建工程量选择界面
a、清单选项:勾选清单且选择需要计算的构件及对应的工程量
b、定额选项:勾选定额且选择需要计算的构件及对应的工程量
c、显示原则:当工程为清单工程时,选项界面清单选项亮显,定额选项灰显只能选择清单模式下对应的构件工程量;当工程为定额工程时,选项界面定额选项亮显,清单选项灰显用户只能选择定额模式下对应的构件工程量;当工程为清单定额模式时,选项界面清单定额均亮显,可分别切换清单定额构件工程量。
4、“只汇总做法工程量”:“只汇总做法工程量”打上√,只汇总套好的做法工程量及对应的构件工程量
技巧:
“导入选项” :将其他工程已经修改好需要计算的构件工程量选项文件保存,导入其他工程无需重新设置。
“导出选项”:将已经设置好的“土建工程量选择”界面内容进行导出备份,以备其他工程多次使用。
“恢复默认” :当在“土建工程量选择”界面修改了部分构件选项内容想快速恢复到最初默认内容可使用功能“恢复默认”。
汇总计算时,想取消汇总点击计算汇总界面的“取消”按钮,可结束此次汇总。
