连梁构件按照截面可以分为矩形连梁和异形连梁两种类型。
1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下唯一。
2、截面宽度(mm):梁的宽度,单位mm。
3、截面高度(mm):输入梁截面高度的尺寸,如550。
5、全部纵筋:指上部钢筋和下部钢筋之和,依照图纸输入,输入格式为:数量+级别+直径,若有多种直径时用“+”连接。
6、上部纵筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16,不同的直径使用“+”连接,区分上下排时用“/”分开。例如2B12+2B10,4B12 2/2。
7、下部纵筋:同上部纵筋。
8、箍筋:参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《四、梁》->02连梁
9、肢数:通过点击三点按钮选择肢数类型。
10、拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。
11、侧面纵筋:侧面总配筋值。
12、材质:不同地区计算规则对应材质有所不同。
13、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
14、混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
15、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
16、泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。
17、泵送高度:泵送砼高度。
18、截面周长:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。
19、截面面积:软件根据所输入的宽度和高度自动计算出的数值。
20、起点顶标高:在绘制连梁的过程中,鼠标起点处连梁的顶面标高。
21、终点顶标高:在绘制连梁的过程中,鼠标终点处连梁的顶面标高。
22、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
23、钢筋业务属性
24、顶层连梁:可以设置连梁是否为顶层连梁。
25、对角斜筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16。
26、折线筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16。
27、暗撑箍筋宽度:直接输入数值即可,单位mm。
28、暗撑箍筋高度:直接输入数值即可,单位mm。
29、暗撑纵筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16。
30、暗撑箍筋:输入格式:级别+直径+间距+(肢数),有加密区和非加密区时,用“/”隔开。例如:A8@100/200(2);数量+级别+直径,如16A8。
31、暗撑拉筋:输入格式:排数+级别+直径+间距,或数量+级别+直径,例如:2A8@200,16A8。
32、其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以通过其它箍筋来输入。
33、保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
34、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
35、抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层信息设置里的抗震等级一致。
36、锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
37、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用
38、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
39、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构架起作用。
40、土建业务属性
41、计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
42、计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
43、超高底标高:按默认计算设置。
44、支模高度:按默认计算设置。
45、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
46.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
47.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
1.新建异形连梁:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。
3.截面宽度:异形连梁截面外接矩形的宽度;
4.截面高度:异形连梁截面外接矩形的高度;
5.截面面积:软件按照梁本身的属性计算出的截面面积。
6.截面周长:软件按照梁本身的属性计算出的截面周长。
7.其它属性与矩形连梁属性类似,参见矩形连梁属性列表。
