楼层设置
在楼层设置页面,可以对当前项目的单项工程、楼层、混凝土强度和锚固搭接进行设置。
单项工程列表
①添加:可以添加多个单项工程,每个单项工程的楼层、混凝土强度和锚固搭接都可以单独设置;
②删除:删除多余的单项工程,最少要保留一个;
楼层列表
①插入楼层:可以在当前选中的楼层位置上一行插入一个楼层行,例如:选中基础层后,可以插入地下室层,选中首层后,可以插入地上层;
②删除楼层:删除当前选中的楼层,但是不能删除首层、基础层和建模中所在的楼层;
③上/下移:把选中的楼层上移或者下移一个楼层;
④首层:可以指定某个楼层为首层,但是标准层和基础层不能指定为首层;
⑤编码:软件内置的楼层的编码,不能修改,0代表基础层,1代表首层,正数代表地上层,负数代表地下层;
⑥楼层名称:软件默认首层和基础层,当插入楼层后,软件会默认显示第X层,可以根据实际情况进行描述,例如:地下室层、人防层、标准层等;
⑦层高:软件默认层高为3m,请根据图纸进行输入;
⑧底标高:秩序输入首层底标高即可,其余楼层底标高会根据层高自动计算,首层的结构标高和建筑标高有一定的高差,根据图纸进行输入,例如-0.05;
⑨相同层数:工程中有标准层时,只要输入相同层数的数量即可,软件会自动将编码改为n~m,标高自动累加;
注意:如果工程中图纸2~8层的平面图和结构图图纸都是一样的,此时标准层的建立应该是3~7层,相同层数输入“5”,因为2层和8层涉及到与上下层的图元锚固搭接。否则会影响上下层的钢筋计算。
⑩板厚:即楼层中的板的厚度,在绘图区域新建板的时候,默认取这里的厚度;
⑪建筑面积:可以输入具体的数值,在云指标中和报表的指标计算中,会优先以这里的数值为依据进行计算;
备注:可以添加一些信息,对计算没有影响;
楼层混凝土强度和锚固搭接设置
①抗震等级:可以通过下拉菜单进行选择;
②混凝土强度等级、类型:可以通过下拉菜单进行选择;
③砂浆标号、类型:可以通过下拉菜单进行选择;
④锚固、搭接、保护层厚:默认取钢筋平法图集中的数值,可以根据实际情况进行调整;
⑤基本锚固设置:内置选择的平法规则的锚固值,可进行查询修改;
⑥复制到其他楼层:当前层的钢筋设置调整后,可以复制到其他楼层;
⑦恢复默认值:恢复默认的钢筋设置信息;
⑧导入/导出钢筋设置:将调整好的设置导出以便其他人使用或在其他工程中使用。
