一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
算量软件,核心在于计算工程量,所以在使用软件的过程中,需要经常使用计算器,而操作系统提供的计算器不能很好的支持工程量计算,所以软件内置了计算器功能,方便用户使用。
鼠标点击“工具”选项卡→“辅助工具”分组→“计算器”,打开 “计算器”窗口。
1、同步更新结果:勾选后,在输入表达式的同时计算器会实时更新计算结果;
2、角度/弧度:设置输入的为角度值或者弧度值;
3、清除:清除表达式中输入的数据;
4、退格:在表达式中输入时回退一格;
5、复制结果:复制当前计算结果;
6、“^”:几次方,如输入“3^7”表示3的7次方;
7、可以移动鼠标点击数字键,也可以利用键盘输入。
MC:清除保存的计算结果;
MR:插入保存的计算结果到输入框;
MS:保存当前的计算结果,点击保存后会出现“M”,点击会显示当前存储的计算结果;
M+:当前的计算结果和保存的计算结果相加并保存;
Pi:圆周率π;
Sqr()平方:如Sqr(4)=16
Sqrt()开平方:如Sqrt(4)=2
Sin(x)正弦:如Sin(0)=0
Cos(x)余弦:如Cos(0)=1
ATan(x)反正切:如ArcTan(0)
