属性
暗梁属性列表:
2.类别:区分为暗梁,边框梁。
3.截面宽度(mm):暗梁的截面宽度尺寸,单位mm。此项为空时,该暗梁只能点绘或智能布置,布置后其截面宽度等于其所在剪力墙的厚度。
4.截面高度(mm):暗梁的截面高度尺寸,单位mm。
6.上部钢筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16,不同的直径使用“+”连接,区分上下排时用“/”分开。例如2B12+2B10,4B12 2/2。
7.下部钢筋:同上部钢筋。
8.箍筋:参见文档《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《二、墙》->05暗梁
9.侧面纵筋:暗梁出侧面位置纵筋。
10.肢数:通过点击三点按钮选择肢数类型,
11.拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置-钢筋”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。
12.材质:不同材质的暗梁对应不同的计算规则。
13.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致
14.混凝土外加剂:改善和调节混凝土的性能而掺加的物质,可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
15.泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。
16.泵送高度:泵送砼高度。
17.终点为顶层暗梁/边框梁:在当前暗梁类别下确定终点。
18.起点为顶层暗梁/边框梁:在当前暗梁类别下确定起点。
19.起点顶标高:在绘制墙的过程中,鼠标起点处墙的顶标高。
20.终点顶标高:在绘制墙的过程中,鼠标终点处墙的顶标高。
21.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
22.钢筋业务属性
23.其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以通过其它箍筋来输入。
24.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
25.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
26.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
27.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
28.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
29.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
30.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
31.土建业务属性
32.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
33.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
34.模板类型:可选择组合钢模板,木模板,复合木模板,大钢模板,定型钢模。
35.支撑类型:可选择钢支撑,木支撑。
36.支模高度:根据超高底面标高计算,为只读属性。
37.超高底面标高:按默认计算设置。
38.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
39.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
40.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
修改剪力墙厚度后,暗梁的截面宽度需要手动调整。
