一、软件基本知识
二、快速入门指南
三、深度使用指南
四、实时计算功能说明
五、自定义楼梯功能说明
六、自定义节点功能说明
七、报表优化功能说明
参数化建模,选择所需参数图,编辑参数即可。在属性列表中可以下拉选择重量计算依据:按延米重计算和按理论重量计算,其中标准构件延米重在取自规范,非标构件延米重需手动输入。对于格构柱的缀板和止水片,默认为按理论重量计算,不支持按延米重计算。
步骤二:绘制图元
点式布置及智能布置,支持与砼桩重叠布置。
①钢桩智能布置:点击【按指定路径布置】,输入桩间距,按照下方提示命令,绘制线式路径;
②格构柱智能布置:点击【按支护桩布置】,输入桩间距,按照下方提示命令,绘制线式路径;
a、钢桩
(1)长度:按实际桩长计算,无扣减;
(2)数量:按实际图元数量计算,无扣减;
(3)体积:按实际体积计算,无扣减;
(4)重量:
①按长度延米重查表计算;(延米重取计算设置中选择的型材表的延米重,计算时先查型钢表,型钢表中无对应规格时,需要手动输入延米重后再计算);②按体积理论重量计算(理论重量取属性值,默认7850kg/m³);
(5)表面积:按实际表面积计算,无扣减;
b、格构柱
(1)长度:按实际桩长计算,无扣减;
(3)体积:指角钢加缀板的体积,无扣减;
(4)重量:
①角钢重量:1)按长度延米重查表计算;(延米重取计算设置中选择的型材表的延米重,计算时先查型钢表,型钢表中无对应规格时,需要手动输入延米重后再计算)2)按体积理论重量计算(理论重量取属性值,默认7850kg/m³)
(5)缀板重量:按体积*理论重量计算
(6)总重量:角钢重量+缀板重量
